云清芷 2016-07-13 17:27:34 | 山東省 安裝 | 2750查看 2回答
電氣圖紙設計單聯開關做接線盒連接N個燈具,配管內是三根配線嗎
電氣圖紙設計單聯開關做接線盒連接N個燈具(如圖),連接N根配管,要計算同數量垂直高度嗎?配線是兩根還是三根?這樣設計合理嗎?正常不應該是燈具與燈具連接,然后開關只與相應燈具連接?單聯開關若按過線考慮計算三根,那么遇到雙聯、三聯等的情況是不是也是三根?
一、電氣圖紙設計單聯開關做接線盒連接N個燈具(如圖),連接N根配管,要計算同數量垂直高度嗎?
答:單開給出N個配管,就有多少個配管,就要計算多少個垂直高度的配管。
二、配線是兩根還是三根?這樣設計合理嗎?正常不應該是燈具與燈具連接,然后開關只與相應燈具連接?
答;不存在合理或不合理,設計怎么畫,你就這么算。
三、單聯開關若按過線考慮計算三根,那么遇到雙聯、三聯等的情況是不是也是三根?
答:電源線經過開關時,截圖中上面的單聯開關就是進開關4根線(電源火線、零線、接地線、控制火線),出開關到下一個開關時是3根線(電源火線、零線、接地線)。
如果截圖中上面是雙聯開關時,進開關5根線(電源火線、零線、接地線、控制火線2根),出開關到下一個開關時是3根線(電源火線、零線、接地線)。
如果截圖中上面是三聯開關時,進開關6根線(電源火線、零線、接地線、控制火線3根),出開關到下一個開關時是3根線(電源火線、零線、接地線)。
2016-07-13 19:48:07
——:單開給出N個配管?
那就是有多少個配管,就要計算多少個垂直高度的
——:不合理的啊
——:單開開關就不需要那么多的配管了,串聯控制就可以的了
2016-07-13 17:40:46
