150****5881 2016-07-13 16:42:04 | 廣東省 土建 | 1512查看 2回答
這個定額中的墻垂直高度是指什么?
廣東省2010建筑與裝飾工程綜合定額中A.10墻柱面工程中章說明有如下內容: 二、墻面垂直高度超過20m時,外墻抹灰厚度增加為:30m內增加厚度5mm。。。。。。套“抹灰砂漿調整”的相應子目。請問這里的墻垂直高度是指剪力墻嗎?還是砌體墻也算?
這個垂直高度就是指建筑物的總高度。以前的計價軟件對應可以智能調整,但現在的已經沒有這個功能,只能是自行套相應增加子目。
2016-07-13 17:08:15
這個不是單指哪一種材質的墻體的
這個就是指您所有的材質的墻體的裝飾的時候
如果墻體裝飾超過20米的高度,那么砂漿就要增加厚度的
所有的墻面的厚度都增加,不是20米以上的部位增加(否則您的墻面就不是一平的)
2016-07-13 17:02:18
