郝銳 2016-07-13 13:46:24 | 重慶市 土建 | 2584查看 2回答
關于重慶08定額說明
2. 綜合腳手架項目已綜合考慮了砌筑、澆筑、吊裝和裝飾等的腳手架攤銷費,除滿堂基礎和3.6m以上的天棚裝飾、幕墻腳手架按規定單獨計算外,不再計算其他腳手架攤銷費。??? 3. 檐口高度在48m以上時,綜合腳手架是按高層提升外架和其他單項腳手架綜合編制的,實際施工不同時不作調整。 1. 凡不能夠按“建筑面積計算規則”計算建筑面積的建筑工程,確需搭設腳手架時,按單項腳手架項目計算腳手架攤銷費 3. 本章的外腳手架項目系按雙排考慮,單排腳手架應按外腳手架項目乘以系數0.7。問題補充:每句話的意思,講的通俗易懂一點,還有什么是腳手架的套消費。另外本章的外腳手架項目系按雙排考慮,單排腳手架應按外腳手架項目乘以系數0.7,也搞不懂。
2.定額中是按綜合腳手架考慮的,能計算建筑面積的,均按綜合腳手架考慮計算,但滿堂基礎和3.6米以上的天棚裝飾,幕墻部分另外再按單項腳手架計算相應的腳手架.
3.檐口高度在48米以上時,綜合腳手架是按高層提升外架和其他單項腳手架綜合編制的,實際施工時實際與這規定不同時,也不調整.按定額規定執行.
凡不能夠按建筑面積計算規則計算建筑面積的,也就是不能按綜合腳手架計算時,必須搭設架手的,可以執行單項腳手架,定額中是按雙排架考慮的,如果按規定只能計算單排架時套用定額中的雙排架子目乘系數0.7來套用定額.
2016-07-13 15:42:05
當外墻腳手架是雙排搭設時,直接套用外腳手架定額;當外墻腳手架是單排搭設時,套用外腳手架定額并乘以0.7的系數
2016-07-13 15:55:08
