YY 2016-07-13 10:47:39 | 廣東省 土建 | 8390查看 3回答
所說的標(biāo)準(zhǔn)磚240*115*53 是指1磚,還是1/2磚呢?那個(gè)53是厚度嗎
None
已采納1磚墻是240厚,半磚墻120厚,53是磚厚,而不是墻厚,這是兩個(gè)概念;如果墻厚是100,那么采用的就不是這種標(biāo)準(zhǔn)磚了,有那種100的磚
2016-07-13 10:54:45
墻體的厚度是240厚的是一磚,115厚的是1/2磚,53是指磚的高度
2016-07-13 10:50:53
標(biāo)準(zhǔn)就是一塊完整的磚老。。長寬厚
2016-07-13 10:56:13
240mm×115mm×53mm是指磚的長*寬*高嗎?那一般說的路牙石呢?
1、240mm×115mm×53mm是指磚的長高寬,還是長寬高? 2、還有側(cè)平石鋪設(shè) 混凝土平石C型 490*300*150的490、300、150分別指什么呢跟磚墻的一樣嗎?
東莞地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)磚240×115×53有信息價(jià)的嗎?該材料最新東莞信息價(jià)是多少
請(qǐng)問砌筑工程套價(jià)時(shí)砌塊定額規(guī)格與實(shí)際規(guī)格不同時(shí),消耗量、用量如何換算
