魏新 2016-07-13 10:28:59 | 重慶市 安裝 | 5598查看 4回答
衛生間給水系統圖怎么看
衛生間給水系統圖怎么看,有些斜向上45°的怎么算長度問題補充:標高位置的管件圖例沒說是什么
2016-07-13 10:46:57
已采納衛生間給水系統圖有些斜向上45°按平面圖算長度,斜向上45°是軸測圖坐標方向,在平面圖上是垂直部分的管道長度。
2016-07-13 11:54:16
已采納衛生間給水系統圖主要是看管道走向、管徑大小、管道標高等,有些斜向上45°的是不能在系統圖算長度的,只能在平面圖上去量長度的。
2016-07-13 10:37:38
已采納系統圖是軸側圖,是以45°視角來畫的圖,并不是45°角平面圖就是45°,實際上還是水平的,系統圖45°角代表平面上的拐彎,垂直實際上就是垂直的,你用系統圖跟平面圖多對比一下就明白了;標高位置的
代表腳踏閥,
代表角閥,連接洗臉盆等潔具用的
2016-07-13 11:58:37
