廝守 2016-07-13 10:00:05 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 523查看 2回答
鋼筋算量顯示不出飄板(有畫玻璃幕墻(帶型窗))
為什么飄板顯示不出來?會不會影響算量?
已采納答:如果用自定義線畫的,在鼠標這選擇狀態下,按X,顯示
2016-07-13 10:07:33
為什么飄板顯示不出來?會不會影響算量?
飄板顯示不出來,你需要切換到對應的定義構件界面時才會顯示出來,只要正確定義并畫上圖后,顯示不出來時,匯總計算也不影響工程量的.
2016-07-13 10:24:04
