土匪18號 2016-07-13 09:32:50 | 四川省 土建 | 9159查看 2回答
鋼屋架 吊裝和安裝定額區(qū)別
四川15定額中鋼屋架 吊裝和安裝定額區(qū)別是什么,怎么套用?問題補(bǔ)充:請教一下,另外有成品的實腹鋼柱,到施工現(xiàn)場后直接吊裝的,這個是不是就只套用吊裝就可以了? 鋼屋架是現(xiàn)場兩個構(gòu)件組合成一榀的,然后吊裝上去的,是不是要同時套用安裝和吊裝兩個定額。(現(xiàn)場沒有腳手架)
已采納答:吊裝是成品鋼屋架,一榀一榀的,吊上到左右柱頂固定的作業(yè)。安裝中散件組裝,在有腳手架的前提下,高空組裝屋架。
2016-07-13 09:47:38
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
