嗨皮人兒 2016-07-13 09:28:03 | 山西省 土建 | 1007查看 3回答
圓鋼調(diào)材差
定額中圓鋼11mm~20mm,信息價中圓鋼分為12~14mm和16~20mm,調(diào)的時候以哪個價格為準?(兩個價格不一樣)問題補充:中粗砂調(diào)黃砂的價還是水洗砂的價?
圓鋼調(diào)材差:定額中圓鋼11mm~20mm,信息價中圓鋼分為12~14mm和16~20mm,調(diào)的時候應(yīng)該 分開計算工程量,按照各自的工程量 進行調(diào)差; 也就是說,例如圓鋼一共100噸,其中 12~14mm的 40噸,按照12~14mm的價格調(diào)差40噸,16~20mm的60噸,按照 16~20mm的價格調(diào)差60噸;
中粗砂調(diào)黃砂的價;
2016-07-13 09:45:48
按兩個價格的平均價去調(diào)整就可以了
2016-07-13 09:42:02
實際使用的鋼筋是什么規(guī)格就在哪個區(qū)間選擇進行調(diào)價!
2016-07-13 09:56:42
