31℃ 2016-07-12 23:00:50 | 海南省 安裝 | 2497查看 8回答
阻燃塑料電線管
磚混凝土結構中的阻燃塑料電線管PC20的管,是該套取公稱直徑(mm以內)15的還是公稱直徑(mm以內)20
(8)
已采納按公稱直徑就是DN15.單塑料管有按外徑20計算的。
2016-07-13 07:00:53
磚混凝土結構中的阻燃塑料電線管PC20的管,不是套取公稱直徑(mm以內)15的,應該套用公稱直徑(mm以內)20的。
只有PC16的管才可以套用公稱直徑15以內定額子目
2016-07-13 08:49:25
磚混凝土結構中的阻燃電線管 PC20,套用公稱直徑(mm以內)20的 定額子目
2016-07-13 09:37:57
你好,應該套取公稱直徑15的,因為現在材差和產品的規格都是按外徑*壁厚標注的,
在給排水管道定額中是按外徑設置的定額,在電氣管道中按公稱直徑設定的,注意調整
2016-07-13 09:42:00
磚混凝土結構中的阻燃塑料電線管PC20的管,是該套取公稱直徑(mm以內)15的正確。
2016-07-13 07:39:29
磚混凝土結構中的阻燃塑料電線管PC20的管,就套公稱直徑(mm以內)20 子目。
2016-07-13 08:31:37
PC20管套取,天津定額(剛性阻燃管敷設(頂棚內磚、混凝土結構暗配,DN20mM以內))
2016-07-13 09:03:56
2016-07-13 15:05:05
