一往琴深 2016-07-12 22:15:26 | 四川省 土建 | 5227查看 3回答
空調(diào)板抹灰與空調(diào)機位抹灰、空調(diào)百葉內(nèi)抹灰各是什么意思,求圖
已采納從你的描述,我認為空調(diào)板抹灰與空調(diào)機位抹灰、空調(diào)百葉內(nèi)抹灰應該都是屬于空調(diào)板范圍內(nèi)抹灰,可能是他對空調(diào)板不同部位的抹灰由于做法不同做了細化,空調(diào)板抹灰與空調(diào)機位抹灰是空調(diào)板的頂面、底面和側面抹灰,空調(diào)百葉內(nèi)抹灰是百葉內(nèi)墻面抹灰(此空調(diào)板為兩側有側板的封閉式空調(diào)板,空調(diào)百葉內(nèi)抹灰為三面抹灰)側板外側同外墻抹灰。
2016-07-13 08:43:08
空調(diào)板抹灰與空調(diào)機位抹灰:懸挑式空調(diào)板的頂面、底面和立面抹灰;空調(diào)百葉內(nèi)抹灰:凹式空調(diào)板,正面安裝裝飾百葉窗,空調(diào)是放在百葉窗里面的,空調(diào)百葉內(nèi)抹灰是指空調(diào)機位三面墻面及空調(diào)板的抹灰,空調(diào)兩側抹灰位置到百葉窗的里口,百葉窗外側為外墻裝飾。
2016-07-13 08:24:39
如果這是設計描述的內(nèi)容,可以說是描述有點不妥,如果對空調(diào)飄板或者凹入式的空調(diào)位置需要抹灰或裝飾時,空調(diào)飄板板面***,板底部****,空調(diào)側面****。實際上“空調(diào)百葉內(nèi)抹”就是對凹入式的空調(diào)位置,就是要求對內(nèi)部的裝飾。
2016-07-12 22:20:28
