板面 2016-07-12 17:12:38 | 廣東省 土建 | 2245查看 1回答
廣東定額中的模板計算規(guī)則
梁與梁,梁與墻 梁與柱交接時,按凈空長度計算,不扣減接合處的模板面積如何理解. 比如梁與梁交接. 200*400的三條梁 長都是3米, 其中兩條梁是中間十字交接,另外兩條為T型交接. 模板量是怎么計算的? 再比如梁和柱交接, 柱子500*500 高3米, 梁200*400 也是分為柱子和梁在板中交接, 另一種情況是柱子和梁在板邊交接 模板量怎么計算? 跪求大神解釋 就是不理解不扣減接合處是什么意思,最好是有計算式 這樣比較直觀
實際上就是梁接口的斷面尺寸不扣減。
2016-07-12 17:59:51
