小許 2016-07-12 11:24:09 | 陜西省 其他專業 | 6108查看 1回答
地溝深度問題
1、圖紙一般標注1000*600是不是意思地溝凈深度就是600(不包括底層墊層的厚度,抹灰面全部做完的深度),凈寬度1000(不包含兩邊的磚厚)2、圖紙標注地溝溝底標高-1.2,那么地溝深度是多少,深度是從正負0計算還是從室外地坪;3、從百度上找到地溝深度的計算方法(陜西地溝的計算規則規定,地溝的深度是室內(外)地坪標高到地溝底標高的深度)計算規則在哪找到的,我怎么沒找到;4、如圖所示,怎么理解
【是結構的凈尺寸,不包含抹灰層的,就像我們說的主樓的室內凈開間也是不包含抹灰面層的】
【溝底標高你的這個應該是對應的室內地坪的,一般室外的地溝是室外的地坪】
【你可以看一下土方的計算規則中應該有的】
2016-07-12 12:32:31
