楓 2016-07-12 08:24:25 | 北京市 安裝 | 1666查看 1回答
12房修定額 電纜章節說明問題~求解答 謝謝~
12房修定額 電纜章節說明中提到“單位工程少于100m時,定額工日乘以系數1.3” 1.請問這個單位工程是怎么定義的?是整個工程還是單獨指一根電纜的敷設? 2.如果是拆除,是不是要算這個1.3的系數以后再乘以拆除系數? 謝謝各位的解答~
已采納12房修定額 電纜章節說明中提到“單位工程少于100m時,定額工日乘以系數1.3” 1.這個單位工程不是整個工程,而是一棟單位工程修繕用的一根電纜的敷設。 2.如果是拆除,不是要算這個1.3的系數以后再乘以拆除系數的。
2016-07-12 08:34:00
