zhao3006 2016-07-11 10:02:06 | 北京市 其他專業 | 1614查看 4回答
關于超高施工費,垂直運輸費。
請教下我們在一大廈租的一層辦公室在25層裝修,施工方上報的報價中含垂直運輸費、超高施工增加費,這兩項費用是否合理?
已采納如果是室內裝修工程收取這二項費用是不合理,因為定額中的垂直運輸費、超高施工增加費主要是新建工程所需要的費用,你的裝飾工程雖然在25樓,但材料及人工運輸可利用大廈的電梯,不能再計算垂直運輸及超高施工增加費了。
2016-07-12 08:58:16
垂直運輸費和超高增加費都要給,高層的建筑,這兩項費用都要算進去。
2016-07-11 10:44:50
垂直運輸費是要給的,這個超過3.6米就要記取。超高費也是要的,因為北京是超過25米就要記取。
2016-07-11 10:16:13
超高施工增加費勉強合理,超高施工增加費因為免費使用大廈電梯,所以不應該計取,他們在大大施工,夜間施工費可以給他們,二次搬運費也可以考慮。2016-07-11 10:11:06
