張曼 2016-07-11 09:38:39 | 河北省 土建 | 2891查看 4回答
關(guān)于總價(jià)下浮
工程價(jià)款按河北12定額二類(lèi)取費(fèi)總價(jià)下浮7%,其中稅金,甲方限價(jià)材料不下浮,其他總價(jià)下浮。請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)呢?謝謝
在取費(fèi)界面造價(jià)合計(jì)后面插入一行,名稱(chēng)為“下浮金額”,計(jì)算公式為:造價(jià)合計(jì)-甲供材料,費(fèi)率為7%;然后再插入一行,名稱(chēng)為下浮后工程實(shí)際造價(jià),計(jì)算公式為:造價(jià)合計(jì)-下浮金額。
2016-07-11 09:44:54
類(lèi)似情況一般是將材料費(fèi)、稅金外工程直接直接降7點(diǎn)即可。
2016-07-11 09:40:58
首先要給現(xiàn)價(jià)財(cái)力哦做個(gè)標(biāo)記,可以標(biāo)記為甲供材,這樣在匯總表下浮一行中將基數(shù)修改為總價(jià)-甲供材代碼-稅金代碼就可以了。
2016-07-11 09:41:04
xagcc 截圖說(shuō)的很明白了,不過(guò)下浮后別忘了把稅金和甲供材料加上哦
2016-07-11 10:42:26
