海晴空 2016-07-10 16:47:21 | 云南省 土建 | 5098查看 5回答
采用清水模板后還要計算砼墻面抹灰嗎
在剪力墻采用清水模板后,在計算墻面抹灰的工程量是,還要計算砼墻面的抹灰嗎
一般是不需要的
因為您的清水模板就是墻面已經處理的很光滑的了
看您的設計是否有要求吧
2016-07-10 20:23:59
既然是清水模板,那就不需要計算砼墻面的抹灰了!
因為使用清水模板就可以使澆筑物件表面光滑美觀,進而減去墻壁二次抹灰工藝,可直接貼面裝飾!
2016-07-10 22:13:06
2016-07-11 05:04:59
不一定:1.整面墻都是都是砼墻的就不需要抹灰;2.整面墻部分有填充墻的就要另行考慮了(填充墻抹灰與混凝土墻不平);
2016-07-11 07:27:31
不需要計算砼墻面抹灰的。
2016-07-10 20:55:09
