桃源世界315 2016-07-10 16:30:00 | 山東省 土建 | 3606查看 1回答
關于地下室底板套定額的問題
1.素土夯實 2.c15混凝土墊層100厚(一級防水將水泥砂漿改為防水砂漿) 3.4厚高su物改性瀝青防水卷材一道設防 5.50厚細石混凝土保護層 6.自防水鋼筋混凝土底板 7.50-150厚C15素混凝土找坡墊層 8.50厚c20細石混凝土隨搗隨抹平面層 都是套什么定額?請一一列出定額號,講解一下第七和第八條有點不懂,謝謝
1.素土夯實 :不套取定額
2.c15混凝土墊層100厚(一級防水將水泥砂漿改為防水砂漿):2-1-13
3.4厚高su物改性瀝青防水卷材一道設防:6-2-30(調整卷材單價)
5.50厚細石混凝土保護層 :9-1-4+9-1-5*2
6.自防水鋼筋混凝土底板 :這是筏板基礎4-2-11
7.50-150厚C15素混凝土找坡墊層 :這是找平層,也可以使用2-1-13的
8.50厚c20細石混凝土隨搗隨抹平面層 都是套什么定額?:9-1-26+9-1-5*2(因為定額9-1-26是40厚的)
2016-07-10 18:55:01
