流氓兔 2016-07-10 15:04:33 | 江蘇省 土建 | 2357查看 1回答
地下室外墻防水及保溫
針對一個大地庫帶若干單體(單體有單獨地下室,和地庫相連)的情況,在計算地下室外墻部分的防水和保溫時怎么考慮范圍?我的理解是地下室外墻(一般設計圖紙標WQ)的外表面做防水和保溫,然后除此外和地庫連接的那部分墻體從地庫頂板開始考慮做防水和保溫(因為一般頂板上要回填土做綠化之類的),不知道常規是不是這樣做的,另外防水和保溫一般做到墻頂還是室外標高上去一些(如150)?另與土壤接觸部分墻體鋼筋保護層較大,與地庫連接那部分剪力墻要考慮么,怎么設置?因為是一起考慮的所以一起問了,望各位前輩予以明確答復,不勝感激!
——:就是整個埋地的大地下車庫的外墻外圍的全部的
——:只要是埋地的外墻,都會設計有防水和保溫要求的。常規施工也是這樣做的
外側防水都是做到地板頂在上翻的,需要搭接的
保溫就是與主體建筑互相銜接就可以的,不需要搭接
——:是屬于外墻的,與土壤直接接觸的部分的剪力墻的保護層都是一樣的,是加厚的
2016-07-10 15:38:35
