筱筱 2016-07-10 11:53:43 | 重慶市 土建 | 4569查看 1回答
懸挑板套定額
120mm厚的懸挑板面積10m2,因為重慶定額是按照100mm編制,于是我套定額時工程量直接換算為12m2.但是有同行說應該套10m2再用子目*系數1.2,他說這兩種結果不一樣,但我經過測算,這兩種直接費單價不一樣了最后總價是一樣的,請教各位老師,你們平時120mm厚的懸挑板套定額怎么換算的?
已采納實際上用套10m2再用子目*系數1.2,這樣別人更容易理解一點,如果直接調整工程量,別人會問你工程量計算的怎么會不一樣,你還要去解釋的
2016-07-10 12:06:58
