喜歡上單曲循環 2016-07-09 10:01:23 | 湖北省 安裝 | 1085查看 4回答
接地電阻測試如何記取
定額中的指的是我那個圖例和圈起來的那個嗎
已采納接地電阻測試不是截圖圈起來的地方,是指整個接地裝置【如,3根接地極和接地線組成的接地裝置算一個接地測試組】或接地網系統。截圖圈起來的地方是接地鋼板。
2016-07-09 10:12:06
答:接地電阻測試,是按照系統和分組進入定額子目的,有單獨的定額子目
2016-07-09 11:42:38
定額中的接地電阻測試是按系統記取的,不論你在哪里測試都必須達到設計要求的。 你所圈起來的只是個測試點。一個單位工程一般是一個整個接地系統;如果是單獨的進戶點或獨立構筑物,可能就是一組接地極(3根以上接地極),就算一個接地系統。
2016-07-12 09:06:19
接地電阻測試是按系統記取的,不管從那里測試都是需要達到設計要求的。 圈起來的只是測試點。
2016-07-09 15:13:40
