156****2901 2016-07-09 08:28:13 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1145查看 2回答
GGJ識別基礎梁
基礎梁集中標注是10跨,而識別為8B。集中標注為B:4C25;T7C25,識別后為底部7C25上部為4C25。
您這個兩端缺支座,設置支座
您這個量的標注是什么?是JZL還是JKL?
基礎梁和基礎聯系梁的受力是相反的
集中標注有B和T ,就應該是基礎梁
您看看是不是識別成了基礎聯系梁了
您看一下梁的屬性
如果不對,就右鍵構件轉換,基礎主梁
這里有幫助文檔,編輯支座,滿足梁跨信息
2016-07-09 10:08:30
識別的支座錯誤之后你直接手動修改就好了,標注的問題是因為基礎梁受地基承載力的反作用力與框架梁相反的,所以標注是對的
2016-07-09 14:18:58
