30****@qq.com 2016-07-09 00:11:39 | 云南省 土建 | 23488查看 1回答
現澆混凝土板澆灌運輸道怎么計算?
“現澆鋼筋混凝土板套用高度在1m以內的澆灌運輸道項目,按板的外圍面積計算”,所指的板外圍面積是指整棟建筑所有板的面積,還是只是首層的?
已采納“現澆鋼筋混凝土板套用高度在1m以內的澆灌運輸道項目,按板的外圍面積計算”,所指的板外圍面積是指施工組織設計中明確并且在施工中“需要搭設澆灌運輸道”的混凝土板。
2016-07-09 07:36:04
