  • 構件怎么理解呢
    1:屋面掛瓦,在瓦的最外側邊上,延外圍一周有個小砼上翻,做格擋用的,套什么子目?2:砼墻和欄板具體怎么區(qū)分呢?什么位置是欄板?什么位置是墻體?尤其屋面分不清楚女兒砼墻,是按欄板還是砼墻?3:屋頂女兒砼墻頂部有個350寬,(350寬度包含180厚墻體寬度)300高外伸的造型,是按壓頂套用還是挑檐?4:屋頂砌筑女兒墻頂部,有個外伸的砼挑檐,(類似于樓梯踏步形狀)這種情況同墻寬套壓頂,外伸套挑檐,還是全部按壓頂算?或者挑檐算?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    ——:合并在現澆板內
    ——:看高度確定吧,一般欄板最高是900的吧
    ——:應該是統(tǒng)一選擇欄板吧(都是混凝土的,就不要拆分了)
    ——:砌筑墻體的挑檐,是壓頂的,壓頂就是墻體頂端的
    2016-07-08 17:02:48
  • 1:屋面掛瓦,在瓦的最外側邊上,延外圍一周有個小砼上翻,做格擋用的,套什么子目?2:砼墻和欄板具體怎么區(qū)分呢?什么位置是欄板?什么位置是墻體?尤其屋面分不清楚女兒砼墻,是按欄板還是砼墻?3:屋頂女兒砼墻頂部有個350寬,(350寬度包含180厚墻體寬度)300高外伸的造型,是按壓頂套用還是挑檐?4:屋頂砌筑女兒墻頂部,有個外伸的砼挑檐,(類似于樓梯踏步形狀)這種情況同墻寬套壓頂,外伸套挑檐,還是全部按壓頂算?或者挑檐算?
    1.可以和屋面現澆板合并計算.套用板的定額子目.如果超過400高時按欄板.
    2.砼墻和欄板區(qū)別,一般欄板厚度在100以內,100以上按墻.
    3.屋頂女兒砼墻頂有個350寬包括180厚墻體寬,300高外伸的造型,這種情況可以套用壓頂.
    4.屋頂砌筑女兒墻頂部有個外伸的砼挑檐這種情況可以全部按挑檐或壓頂.
    2016-07-08 17:21:43
  • 1、可以逃圈梁子目計算,或者套一個壓頂子目計算也是可以的。
    2、一般厚度在100以內的可以套欄板子目,100以上的就應當套墻的子目計算了。
    3、這可是可以與女兒墻合并在一起計算的(套壓頂子目只要能通過審計也是可以的)。
    4、去住女兒墻上部的套壓頂計算是沒有疑問的。
    2016-07-08 17:12:16
  • 你要是施工單位的話可以套挑檐,這樣也說得過去,主要是價格高一些。
    2016-07-09 07:04:19
  • 1、合并在屋面板內
    2、欄板和女兒墻是按位置確定的,不是按厚度或高度。在屋面四周的就是女兒墻,套混凝土墻子母,在陽臺或者雨棚頂可稱為欄板。
    3、合并在混凝土女兒墻內,如抹灰,造型展開面小于300的可按線條抹灰
    4、按壓頂計,如抹灰可按線條抹灰計
    2016-07-09 06:13:25
主站蜘蛛池模板: 讷河市| 惠水县| 荃湾区| 浏阳市| 盐池县| 墨玉县| 天门市| 康保县| 易门县| 瓦房店市| 新竹县| 资源县| 玉屏| 离岛区| 枣庄市| 长白| 卓资县| 诏安县| 平昌县| 房产| 金乡县| 沐川县| 华池县| 屏南县| 遂溪县| 琼海市| 甘南县| 宜兰县| 白朗县| 江华| 湖南省| 广丰县| 台前县| 青州市| 松溪县| 天津市| 莱西市| 辉南县| 双鸭山市| 浦东新区| 囊谦县|
