重返冬季 2016-07-08 10:08:31 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4040查看 5回答
板配筋,單層雙向鋼筋能拉通布置嗎
板配筋,單層雙向鋼筋能拉通布置嗎,施工單位說施工難度大,不同意拉通布置,誰能分析一下?
板配筋單層雙向鋼筋可以拉通布置,但考慮實際施工時,下料及運輸時有一定困難,所以應在一定范圍內拉通.整體工程拉通,加工下料和往樓上運輸確實是很困難的,可以把幾塊小板組成一個較大塊板,然后拉通布置.這樣比較現實些.
2016-07-08 10:44:23
太長確實施工不方便、不過拉通設置會多算搭接長度、單板布置彎鉤錨固比較多,所以量不會差很多。
2016-07-08 10:18:19
1.板雙向鋼筋可以能拉通,
2.施工方說施工難度大,是因為每塊板的厚度不一樣,標高也會不一樣,就不可能達到圖紙上板要求的標高了
2016-07-08 10:15:16
你所說的單層雙向鋼筋拉通布置,是不是相鄰的兩塊板底部鋼筋拉通。如果是施工單位說的沒錯,因為底部鋼筋是要從梁中穿過的。如果連通,鋼筋要一根一根的穿過梁。增加施工難度,而且沒有必要。應按圖集施工。2016-07-08 10:17:09
主要是要考慮您鋼筋下料的時候,太長的下料,您吊裝是否方便的
2016-07-08 10:12:04
