壞壞兔 2012-10-24 14:04:24 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2612查看 3回答
梯板下部縱筋的水平筋是按分布筋還是按梯板受力筋?
如圖,梯板沿著樓梯方向是梯板受力筋,那水平筋呢?按分布筋還是按梯板受力筋呢?在廣聯達里輸入分布筋,梯板水平筋是分布筋么?
已采納如圖,梯板沿著樓梯方向是梯板受力筋,那水平筋呢?按分布筋還是按梯板受力筋呢?在廣聯達里輸入分布筋,梯板水平筋是分布筋么? ——屬于分布筋的
2012-10-25 17:23:04
梯板水平筋無錨固支座是分布筋
2012-10-24 14:14:24
不知道樓主在圖紙中哪個是水平筋。如果是沿樓梯方向就是受力筋,如果是和受力筋垂直的,在圖中看到的是點點的,那就是分布筋。
2012-10-29 13:35:58
