若 2012-10-25 09:59:56 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1146查看 3回答
同一條梁上兩種負筋,如何處理?
1.同一條梁上兩種型號不同的負筋,沒有分界線,如何處理? 2.同一條梁上兩種相同型號的負筋,沒有分界線,如何處理?是布置一次還是布置兩次?
已采納您好,不管是相同還是不同,您直接布置兩次就可以了,圖上顯示的只是示意圖,如果您要看具體都布置在了什么范圍內的話,可以使用查看布筋范圍或者鋼筋三維來看。
2012-10-31 16:12:21
用加好連接布置。 比如2C25+2C20
2012-10-25 10:06:11
同一條梁上兩種型號不同的負筋,沒有分界線,可以使用“按板邊布置”的方式分別在兩塊板上布置。
2012-10-25 10:06:57
