hijy007 2016-07-07 16:38:12 | 湖北省 土建 | 4894查看 2回答
總承包服務費問題
投標時,總包計取了總承包服務費后,還可以向甲方指定的分包單位收取配合費嗎?如果施工過程中沒有分包,那么總承包服務費甲方是否可以扣除?
已采納投標時,總包計取了總承包服務費后,是不可以再向甲方指定的分包單位收取配合費的,如果施工過程中沒有分包,那么總承包服務費甲方是可以扣除的。
2016-07-07 16:51:21
可以的。
比如總包服務費不包括的腳手架等可以另外向分包單位計取的。
另外總包服務費與總包配合費是一樣的。
如果沒有分包工程,我認為總包服務費施工單位就不應該計取的。
2016-07-07 16:46:13
