ZC 2016-07-06 20:29:04 | 廣東省 安裝 | 901查看 3回答
請教下前輩們 現在有份結算關于 電線電纜 不下浮的 一些相關問題
現在有份結算, 合同上 關于 電線電纜 的主材價不下浮 這樣的話 我抽出的 工程量是按我實際按竣工圖算出的量 還是用 定額帶出來 帶損耗的工程量呢 ?現在施工單位提出要按 定額帶出來有損耗量的這個工程量來 計算不下浮總價、 前輩們的一般做法是怎么樣的
你好,你要分清楚,定額工程量是根據定額規則計算的量,定額消耗量是包括消耗的量,
材料的價格是按消耗量乘以單價不是定額量乘以單價,所以施工單位的要求是正確的
2016-07-07 06:30:15
你好:電線、電纜的主材費費下浮,并不是定額子目的基價和工程量的下浮。工程量和損耗都要正常的計算。
2016-07-06 20:42:48
回復:電纜、電線的主材價格應該按照定額量+損耗量的這個工程量乘以電纜、電線單價才是主材價格。施工單位做法是正確的
2016-07-07 08:26:20
