秋未央 2016-07-06 16:19:30 | 廣東省 其他專業 | 744查看 3回答
營改增相關問題
現在實行營業稅改征增值稅,有一點很模糊的概念。施工單位在營業稅計取中,按照3%繳納,對建設單位也是按照3%計取的?,F在施工單位在增值稅計取中按照11%繳納,對建設單位也是按照11%計取的,同樣都是從建設單位那邊計取多少,我們繳納多少,感受都沒什么變化。請指教
總理說過了,沒增加稅負,所以你感到沒有變化。
2016-07-06 16:24:41
以前的營業稅,是您的工程造價應該繳納的稅金
現在的營業稅,是因為,您有材料的抵扣,你實際繳納的稅金不同于以前的
營改增就是進項稅金-銷項稅金
這個不管您從建設單位計取多少的
您以前的營業稅,從建設單位計取的和您施工單位繳納的,不是一個比例的,您交稅的時候,還有營業稅等的
您現在就只是計取多少,您國說就繳納多少的(您前期營業稅的時候,您從建設單位計取的是3.48等,但是您交稅的時候,就是實際不止3.48的,有時候,就是5.幾的)
您這樣的問題,我也是不清楚應該怎樣才可以解釋的清楚一些
(實際上這個營改增只是稅務方面的變化 其實整個造價流程還是一樣的
但實際營業稅下該繳多少稅就是固定的 但是在增值稅下就要看下游單位能不能提供增值稅fapiao了 下游正規 可以提供的增值稅fapiao越多咱們繳是稅就越少
理論上每個環節繳納的稅是減少的)
但實際上就得看各個工程和項目的情況了括號內的文字,是我剛才咨詢廣聯達總部的解釋,您再看看是否明白
2016-07-06 16:30:09
從理論上說是抵扣后實際納稅少了一點,這是營改增的本意。對于預算員來說造價跟原來在確變化不大,但對包工頭來說差別太大了,他能把所有材料都開到足額的增值稅票嗎!
2016-07-07 16:37:21
