150****5881 2016-07-06 15:55:54 | 廣東省 其他專業 | 1711查看 2回答
下面這個外墻面的做法該如何套定額?
如圖所示,我看了公司辭職同事留下來的預算書,里面并沒有套有關墻面做法1,2的定額,直接從3開始。而且刷801素水泥漿一遍,是不需要套定額嗎?我知道普通的素水泥一道不用套,但是這種特別注明的素水泥也不用套嗎?麻煩各位老師知道的,教下我謝謝。
定額的裝飾它是包括了刷水泥漿(及工作內容:砂漿(制作)運輸、抹灰、找平、刷水泥漿),但水泥漿是由水和水泥攪拌形成,對于設計有要求摻入801膠,你可以在相應的子目下查找到801膠插入計算,按設計要求的水:801膠的1:4列入計算,按理說水量也應該按1/4減少(圖片中沒有列扣1/4的水)。
“老師,請問那個我外墻面第一個做法的20厚石灰砂漿,和第二個玻化微珠應該如何套取定額,我在廣東定額里好像找不到相適應的?麻煩老師教下我。謝謝了。”“玻化微珠”套A8-206的“膠粉聚苯顆粒外墻外保溫 20mm厚”子目。
2016-07-06 16:29:01
801水泥漿也不需要單獨計算的
玻化微珠的,沒有合適的定額,您可以補充子目的
第一條就是石灰砂漿墻面的,您定額子目應該有的啊
或者您看一下GXZ的解釋,他是廣東的
也許我的解釋不一定滿足您的需求
2016-07-06 16:07:40
