遙想公瑾當年 2016-07-06 14:18:31 | 山東省 安裝算量GQI | 1045查看 4回答
電纜還是電線的問題
請問老師圖中的線在軟件中是定義在電線中還是在電纜中?在設置時直接導線規格直接填3*ZR-RVS-2*1.5這樣嗎?謝謝!
1.電線導管中輸入的線是需要分芯數計算的,比如BV-3*4直接輸入,軟件自動計算BV-4乘以3芯
2.電纜導管是計算單股導線或者線纜的,比如RVS-2*1.5,軟件自動計算RVS-2*1.5的單股長度,不會乘以芯數。
如果需要乘以根數,前面3*RVS-2*1.5即可。出量是RVS-2*1.5乘以3根。
3.搞明白使用方法后,你截圖的線就知道在哪個界面自定義了
肯定是6*4.因為是在電線導管中定義的。
2016-07-06 15:02:45
圖中的線在軟件中是定義在電線中。
在設置時直接導線規格直接填3*ZR-RVS-2*1.5這樣。
ZR-RVS是阻燃-銅芯塑料絞型軟導線(也叫護套線)。ZR-RVVP是阻燃-銅芯塑料平行軟導線(也叫護套線)。
2016-07-06 14:29:41
你好:RVS-是銅芯聚錄乙烯絕緣絞型軟線,這種線如果是這樣ZR-RVS-2*1.5標注的,要按電纜定義,現在是前面有個3就要按電線定義。算量軟件中電纜是按單根定義,電線是按多根定義的,3*ZR-RVS-2*1.5因為也是3根所以要在電線中定義。
2016-07-06 20:00:25
1.2×ZR-RVS-2×1.0 SC20在電纜導管界面設置構件,其中導線設置為ZR-RVS-2×1.0/ZR-RVS-2×1.0;
2.ZR-RVVP-2×1.0 SC20在電纜導管界面設置構件,其中導線設置為ZR-RVVP-2×1.0;
3.3×ZR-BV-2×4 在電線導管界面設置構件,導線設置為ZR-BV-6×4;3×ZR-BV-2×1.5 在電線導管界面設置構件,其中導線設置為ZR-BV-6×1.5;
4.3×ZR-RVS-2×1.5 在電纜導管界面設置構件,導線設置為ZR-RVS-2×1.5/ZR-RVS-2×1.5/ZR-RVS-2×1.5;不是填入3×ZR-RVS-2×1.5(軟件不認可)
2016-07-08 09:11:00
