廣聯(lián)達(dá)小生 2016-07-06 11:40:26 | 北京市 土建 | 1162查看 2回答
鋼筋:暗柱大樣與平面不符,剪力墻約束邊緣構(gòu)件范圍
問題1:暗柱平面與大樣不符是設(shè)計(jì)的原因嗎?這一部分有沒有可能是約束邊緣暗柱陰影區(qū)?可圖紙給的示意圖陰影區(qū)長度最少應(yīng)為200;問題2,剪力墻約束邊緣構(gòu)件給了示意圖,那么它在本層具體哪些部位有約束邊緣構(gòu)件還是本層都有?(哪些層是約束邊緣構(gòu)件范圍結(jié)構(gòu)層高表中已經(jīng)注明,本層所有暗柱都以AZ開頭,沒有一YAZ開頭的)
問題1:暗柱平面與大樣不符是設(shè)計(jì)的原因;最好 直接咨詢設(shè)計(jì)單位,請他們給予明確;
問題2,剪力墻約束邊緣構(gòu)件給了示意圖,那么它在本層具體哪些部位有約束邊緣構(gòu)件還是本層都有,按照設(shè)計(jì)圖確定
2016-07-06 11:45:35
問題1:暗柱平面與大樣不符是設(shè)計(jì)的原因嗎?【是的,這個(gè)很正常,直接咨詢設(shè)計(jì)即可,他們的回復(fù)比較權(quán)威】這一部分有沒有可能是約束邊緣暗柱陰影區(qū)?【不可能,下面詳見約束邊緣的表示方法】可圖紙給的示意圖陰影區(qū)長度最少應(yīng)為200;問題2,剪力墻約束邊緣構(gòu)件給了示意圖,那么它在本層具體哪些部位有約束邊緣構(gòu)件還是本層都有?【不是的,圖紙有明確標(biāo)明,例如下面】(哪些層是約束邊緣構(gòu)件范圍結(jié)構(gòu)層高表中已經(jīng)注明,本層所有暗柱都以AZ開頭,沒有一YAZ開頭的)【看下面的表示,一般是在建筑物的底層,且有詳細(xì)的標(biāo)注】
2016-07-06 16:24:49
