歐萊雅男士。 2016-06-20 08:35:51 | 山東省 安裝 | 2214查看 3回答
計算除銹、刷油、防腐蝕工程量時,各種管件、閥件、設備人孔、管口凹凸部分不計算是什么意思?
山東省安裝工程計價依據(jù),2003, 計算除銹、刷油、防腐蝕工程量時,各種管件、閥件、設備人孔、管口凹凸部分已在定額消耗量中綜合考慮,不再另外計算是什么意思? 指的是什么地方不用計算???
計算除銹、刷油、防腐蝕工程量時,各種管件、閥件、設備人孔、管口凹凸部分不計算是 不考慮這些 復雜的 形狀,直接按照管線計算 面積 即可;
2016-06-20 08:38:12
答:是指各種管件、閥門、設備人孔、管口凹凸部分按管線計算除銹、刷油、防腐蝕的工程量。
2016-06-20 08:58:48
指的是設備、管道上的各種管件、閥件、設備人孔、管口凹凸部分不用單獨計算面積的意思,所以長度統(tǒng)一并入管道長度。設備時就是不考慮其面積。
2022-02-01 18:47:13
