52****@qq.com 2012-11-01 20:39:42 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 967查看 4回答
電梯井連梁的這個地方還畫不畫剪力墻?最左側(cè)
這個地方還畫不畫剪力墻?
已采納這個地方還畫不畫剪力墻? 連梁位置的剪力墻畫法:一般連梁下方是砌體墻,如果畫滿剪力墻再用 墻洞 布置后,砌體墻就畫不上去,不畫剪力墻的話,連梁部份的剪力墻水平貫通筋就不會計算,建議用以下方法:畫好連梁位置的剪力墻(底標(biāo)高同連梁的底標(biāo)高),然后與相鄰的剪力墻合并。這樣砌體墻就能畫上去(定義墻頂標(biāo)高為連梁的底標(biāo)高)。 [版本號11.5.4.2398,只要畫上連梁,剪力墻的水平筋就會在連梁里計算。連梁位置用剪力墻畫上去比不畫上剪力墻的鋼筋量要少。剪力墻的水平筋在連梁的 側(cè)面縱筋 里輸入,鋼筋量最大]。
2012-11-02 10:25:57
連梁在剪力墻結(jié)構(gòu)和框架—剪力墻結(jié)構(gòu)中是連接墻肢與墻肢。在這張圖中連梁下是電梯門。不需要布置剪力墻。
2012-11-02 09:21:37
一般連梁下是洞口或門窗,連梁下就不用布置剪力墻了
2012-11-01 21:07:20
應(yīng)該畫上,然后布置上洞口
2012-11-02 07:50:48
