WGX 2012-11-01 21:04:54 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1730查看 4回答
廣東柱表箍筋肢數問題?
廣東柱表,如某根柱KZ1,選用截面類型是F型,柱的角筋是4A25,b邊一側中部筋是3A25,h邊一側中部筋是3A25。但圖紙給出的F型的截面b邊一側中部筋是4根,h邊一側也是4根,截面箍筋肢數是4*4(如圖).那么, 1、KZ1選用的是F型截面類型,KZ1的肢數也是4*4嗎? 2、如果是4*4,軟件中肢數設置是如圖2嗎?
已采納恩 沒錯 F型的是4*4肢箍 你在軟件中定義4*4就可以了
2012-11-01 21:17:42
直接按圖紙定義柱,在柱屬性中輸入縱向鋼筋跟數,輸入箍筋肢數4*4就行
2012-11-02 09:25:20
如果是按你說的柱的角筋是4A25,b邊一側中部筋是3A25,h邊一側中部筋是3A25,你設置的是正確的,但從圖形看,并不像你說的鋼筋信息,你沒截圖說①②③④。。表示的鋼筋信息是什么
2012-11-01 21:17:02
你說得沒錯,像這種B邊、H板有4根縱筋的情況,不能直接定義4*4肢,不然軟件計算出來的結果跟實際是不相符的,還是用截面編輯來設置吧。
2012-11-01 21:45:35
