暮南 2016-06-19 17:47:28 | 河北省 計價軟件GCCP | 750查看 5回答
竣工結算的組成
您好,請問我們施工前報的預算文件已經經咨詢公司審核過了,確定了合同價,竣工結算時還需要再打印審核過的預算作為結算書的組成部分嗎?是不是直接做個表格原合同價多少,然后加上洽商和簽證及調整價差部分,原來審核過的工程量清單就不需要放入結算文件里面了?
您好,請問我們施工前報的預算文件已經經咨詢公司審核過了,確定了合同價,竣工結算時還需要再打印審核過的預算作為結算書的組成部分嗎?是結算的組成,要上報的。是不是直接做個表格原合同價多少,然后加上洽商和簽證及調整價差部分,原來審核過的工程量清單就不需要放入結算文件里面了?原來審核的要放的,因為有的可以 參照要參照以前的,經過審核的報價也要有的。
我們原先由審計公司審計完的(包括量和價)預算書已經打印出來了,并且當時已經經三方簽字蓋章了,結算還需要再報一遍嗎?當然得報啦,因為怎么說都是預算,后期變更或洽商與前面有關的。應該包括前期與后期的,才是這個工程的完整結算。
2016-06-19 17:53:10
俺們這里是弄個《竣工結算報告》內容如下:
一,施工單位弄個竣工結算報告(一張紙,上面有施工單位的蓋章,然后報告說你已經完成了,向甲方要求共支付多少款)
二,簽訂合同時候的合同價(就是投標中的工程量清單報價)(注意名啊章啊什么的都得全乎,可以復印原來投標清單價表)
三,工程施工過程中變更啊簽證啊什么的導致的變更價格(你弄個變更的工程量清單報價表)(也是名啊章啊齊全,這個你可以找你公司自己的造價員的章)
四,當然,最后,你得附上施工過程中的變更、簽證等等。。。。。。都需要三方簽證哈。
就完了,送到甲方,甲方送到審計那里給你審計。審計最后也會出個工程量清單結算價表給你
你再看看,你查查審計有有沒有不對的。找出來好,去找甲方找審計對
如果找不出來,或者審計的報表你心里接受
那么就弄決算報告吧
就完了
2016-06-20 08:36:50
表格是要做的,除變更、簽證的結算資料外,簽訂合同時候的預算書必須要附在結算資料里面,同時還應該提供全套的竣工資料,不要糾結,資料提供的越全面,扯皮的情況就大大減少。
2016-06-20 09:57:02
原來審核過的預算合同價文件是不需要再放到結算文件中了,直接做個表格原合同價多少,然后加上洽商和簽證及調整價差部分就可以了
2016-06-19 17:50:31
施工前報的預算文件已經經咨詢公司審核過了,確定了合同價。
竣工結算時還需要再打印審核過的預算作為結算書的組成部分。不可以直接做個表格原合同價多少,然后加上洽商和簽證及調整價差部分,原來審核過的工程量清單就不需要放入結算文件里面了。
需要以下幾部分:
1、原中標合同預算【因為原中標預算不打印,決算書中無法體現原中標合同價的組成,二次審計時通不過】
2、簽證部分決算;
3、變更部分決算;
4、其他調整部分決算。
2016-06-19 17:49:20
