ni 2012-11-02 10:27:22 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 399查看 2回答
筏板和基礎(chǔ)梁的錨固
筏板和基礎(chǔ)梁都是非抗震結(jié)構(gòu) 但廣聯(lián)達(dá)默認(rèn)的是抗震的 要不要改一下呢
已采納筏板和基礎(chǔ)梁都是非抗震結(jié)構(gòu) 但廣聯(lián)達(dá)默認(rèn)的是抗震的 要不要改一下呢 【要樓層設(shè)置里把它改成 非抗震】
2012-11-02 10:54:32
可以改也可以不改,關(guān)鍵你的設(shè)置要和跟你對量的一方一致就行了。
2012-11-02 10:32:03
