孤星浪子 2016-06-17 20:09:08 | 山東省 土建 | 1536查看 8回答
土方放坡系數問題?
工程挖槽時,這個土方放坡系數應該由誰來確定?施工單位還是甲方還是設計院還是勘查院?
(8)
你好,土方開挖是需要施工單位編制施工組織設計(專項施工方案)的,編制方案時要根據勘察報告確定開挖方式、降排水措施、基坑支護等工作程序,然后此專項方案需要由項目技術負責人、總監理工程師簽字,方可按照方案進行現場施工的。
至于預決算則是依據施工圖紙、施工方案、定額要求進行工程量計算:
2016-06-17 21:27:29
工程挖槽時,這個土方放坡系數是由施工單位根據土質及相應的預算計算規則的規定確定的.
2016-06-18 06:36:15
根據當地定額計算規則來確定,根據土的類別的確定的
2016-06-18 19:04:20
這個挖土的放坡系數是由施工單位自行確定的,除非是深基坑的開挖,也是要有施工單位確定但要做專家論證的,
預算是可以根據定額的計算規則確定的
2016-06-17 20:13:01
工程挖槽時,這個土方放坡系數不是由施工單位、甲方、設計院或勘查院而定,而是由開挖的土質情況、開挖深度和開挖方式而定。 如果土質為巖石就不需要放坡,因為巖石在開挖時一般不會塌方;如果土質為一、二類土質,開挖較深時極易塌方,所以需要考慮放坡,況且放坡系數較大;如果采用人工開挖、機械槽坑內與槽坑邊開挖,其放坡系數也不同。 總之,放坡是為了施工安全考慮的,具體放坡系數定額均有要求,使用時根據具體情況并結合定額放坡系數要求而定。
2016-06-17 20:45:49
工程挖槽時,這個土方放坡系數應該由設計院根據勘查院報告來確定。
2016-06-17 22:12:49
若是做工程預算,就有預算員按計算規則確定;
若是施工,需要看現場實際情況來定,除大型復雜工程,要有多方專家論證外,其旗坡系數沒有那么神乎其神!
2016-06-22 08:28:46
土方放坡系數施工單位根據地質勘查報告確定
2016-06-18 15:22:18
