338911zhj 2012-10-29 10:49:11 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 853查看 4回答
條形基礎(chǔ)為什么計(jì)算結(jié)果是兩個(gè)底部受力筋沒有分布筋
條形基礎(chǔ)我設(shè)置的受力筋12-200分布筋8-200,為什么計(jì)算結(jié)果是兩個(gè)底部受力筋沒有分布筋
已采納用戶您好,對于出現(xiàn)兩種受力筋的情況,是因?yàn)檐浖且罁?jù)平法里邊有規(guī)定,在端部會生成網(wǎng)格狀的鋼筋,如下圖1.具體的規(guī)定,您可以在計(jì)算設(shè)置中查看到依據(jù),如下圖2.而對于您沒有分布鋼筋的信息,建議您檢查您的這個(gè)構(gòu)件定義的是否正確。
2012-11-02 10:46:04
你看一下計(jì)算結(jié)果的鋼筋規(guī)格是不是一個(gè)12的及一個(gè)8mm的,如果是,就不用擔(dān)心了。 那一定是輸入有誤,仔細(xì)的核對一下。
2012-10-29 11:05:04
你好,看看條基屬性里鋼筋定義
2012-10-29 11:14:55
你按照軟件默認(rèn)是這樣的,要在計(jì)算設(shè)置里設(shè)置的
2012-10-29 11:20:32
條基兩端為獨(dú)立基礎(chǔ),且條基從獨(dú)基的邊緣繪制,計(jì)算結(jié)果分布筋沒有按照獨(dú)基是節(jié)點(diǎn)計(jì)算,為什么?
條形基礎(chǔ)按照圖紙?jiān)O(shè)置了底部受力鋼筋,及分布筋,匯總計(jì)算后怎么只有受力鋼筋的量,而沒有分布筋的量?
