搬磚工人 2016-06-17 11:33:10 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1585查看 1回答
怎么把集水池畫在兩塊不同標(biāo)高的筏板上?
只能放到一塊上,另外一塊筏板底部不顯示集水坑,怎么辦,
只能將集水坑構(gòu)件布置在一塊筏板邊緣。
2016-06-17 13:38:08
不同高度的相接的兩塊筏板如何實(shí)現(xiàn)其中一塊向另一方偏移
不同高度的相接的兩塊筏板,讓其中的一塊筏板想另一方偏移一定距離設(shè)置筏板邊坡,如何實(shí)現(xiàn),謝謝!
板扣筋是搭在兩塊不一樣厚度的板上,板厚不一樣時(shí)分布筋設(shè)置間距不同,如何設(shè)置這種扣筋的分布?
板扣筋是搭在兩塊不一樣厚度的板上,板厚不一樣時(shí)分布筋設(shè)置間距不同,如何設(shè)置這種扣筋的分布筋?
