微小 2012-11-01 13:46:52 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 423查看 9回答
柱變截面問題
編輯鋼筋計算結(jié)構(gòu)和鋼筋三維不對應(yīng)問題補(bǔ)充:基礎(chǔ)柱600*800 首層400*600 請問這首層柱子鋼筋有問題嗎
(9)
已采納縱筋與角筋:上層有柱,因此加個上層露出長度 插筋:本層與下層柱截面不同,因此按上層插筋伸入下柱內(nèi)錨固,錨固長1.5lae 縱筋、角筋與插筋搭接的
2012-11-02 21:00:04
同意4樓的說法
2012-11-03 09:32:08
請問這首層柱子鋼筋有問題嗎 回答:沒有問題,不會影響鋼筋量的。
2012-11-02 20:47:49
這位朋友,首先告訴你,變截面在工程施工中是經(jīng)常遇到的事情,這不是什么問題,是設(shè)計人員根據(jù)結(jié)構(gòu)構(gòu)件受力計算出來的。每層的柱子依據(jù)圖紙在每層里建立就好了。。。希望能幫助到你。。。
2012-11-03 10:32:01
如果你在軟件中把鋼筋信息都填寫正確就應(yīng)該沒問題的
2012-11-03 08:52:58
你沒有全部顯示,只是單層顯示,下邊的是錨固,截面變化,鋼筋沒有變化。
2012-11-03 07:14:32
編輯鋼筋計算結(jié)構(gòu)和鋼筋三維不對應(yīng)?怎么個不對應(yīng),說的明白點(diǎn)
2012-11-01 13:50:14
沒事,這個只是軟件計算的鋼筋的錨固的顯示問題
2012-11-01 22:00:10
同意以上意見
2012-11-03 08:57:05
