wyrmh 2016-06-17 11:06:41 | 河北省 計價軟件GCCP | 7581查看 1回答
關于消防水池腳手架如何套定額的問題
關于消防水池腳手架如何套定額的問題 12定額中“構筑物基礎底面積4平方米以上按基礎底面積套用滿堂腳手架基本項目乘以系數0.5”“貯水池腳手架按其外圍周長乘以高度計算”,如果水池有底有蓋有池壁,那是不是該套滿堂基礎腳手架*0.5+雙排外腳手架兩項呢?問題補充:如果外面抹防水砂漿,雙排外腳手架*0.2; 內墻抹防水砂漿,高超3.6米,套相應內墻裝飾腳手架*0.4.對嗎?
2016-06-17 11:12:36
