木木唯一 2012-11-02 10:34:14 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1755查看 2回答
河北省基坑支護中 鋼絞線的損耗是多少
河北省定額計算規則中,沒有明確鋼絞線的損耗,想問一下大家,是按照計算規則要求20米之內增加1米,然后再乘10%的損耗。還是20米之內的鋼絞線增加1米就已經算損耗了!問題補充:低合金鋼筋或鋼絞線采用JM 、XM、QM型錨具,孔道長度在20m以內時,預應力鋼筋長度增加1.0m;孔道長度20m以上時預應力鋼筋長度增加1.8m計算。 (6) 碳素鋼絲采用錐形錨具,孔道長在20m以內時,預應力鋼筋長度增加1m;孔道長在 20m以上時,預應力鋼筋長度增加1.8m。 (7) 碳素鋼絲兩端采用鐓粗頭時,預應力鋼絲長度增加0.35m計算。 按照這樣算就已經包括損耗了嗎。還是按照這樣計算以后再加上10%的損耗。如果不是。河北省的損耗是多少
已采納按計算規則計算的長度是預應力筋的實際長度,再乘以10%的損耗
2012-11-02 14:55:40
沒有包括損耗,一般損耗為6%
2012-11-02 14:14:17
