Wang123456 2016-06-16 16:21:44 | 江蘇省 裝飾 | 2161查看 1回答
玻璃隔斷套價
玻璃隔斷套價:1. 90系列通用單玻高隔間帶門2. 采用90系列通用單玻高隔間,鋁型材厚度1.5mm,玻璃采用8mm鋼化玻璃。玻璃1800以下噴砂處理。3. 隔斷上部與新做木結構假梁固定,隔斷下部與地面固定,保證墻體穩定性符合室內隔墻沖撞指標 請問這個清單應該如何套價?
按工料分析(或詢價)單個工藝單方造價(指外包價或成本采購價),將單方造價直接填寫到定額(玻璃隔斷定額子目)主材價;其實也可以按外包成本價加上目標利潤得出綜合單價,再反調主材價。除過安裝高度超過常規尺寸(3米以內),固定方式不影響綜合單價,但超過1平米玻璃(包括中空)按鋼化價格考慮。
2016-06-16 21:55:48
