  • 市政混凝土道路模板怎么計算 系數填多少
    比如清單描述里給了工程量19100平方,已知混凝土是18CM厚C30,沒有圖紙沒有說明,套取混凝土定額里的混凝土模板怎么單獨計算工程量?不知道這樣表達老師清楚我的意思嗎?這個系數怎么填, 怎么換算
    清單描述
    混凝土道路
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    套取混凝土定額里的混凝土模板工程量要根據圖紙和施工組織設計進行計算。
    比如,混凝土道路寬度6m,長度100m,厚度200,道路施工按半幅路面施工,那么模板量=0.2*100*3+0.2*6*2計算。
    模板量不是按這個系數計算。
    2016-06-16 14:06:44
    市政混凝土道路模板加工、安裝、主材包含在混凝土的子目中,不另外計算
    2016-06-16 15:04:17
    市政定額混凝土道路子母綜合了模板支撐和模板攤銷量。
    2016-06-16 14:55:03
    樓主不要被外省人的回答誤導了,外省定額和江蘇的計算規則是不同的。
    如果是按整幅施工,那模板就是:道路長度×支模高度×2+道路寬度×支模高度×2
    如果是按半幅施工,那模板就是:道路長度×支模高度×3+道路寬度×支模高度×2
    你問為什么要乘以3,因為按半幅施工的話,先施工一般寬的道路,
    這時模板為:道路長度×支模高度×2+道路一半寬度×支模高度×2
    再施工另一半時:長度方向只需要支外側的模板就行了,內側以建好的半幅為模板了。
    這時模板為:道路長度×支模高度+道路一半寬度×支模高度×2
    兩個相加:道路長度×支模高度×3+道路寬度×支模高度×2
    2016-06-17 15:29:23
    市政混凝土道路模板包含在混凝土的子目中,不另外計算
    2016-06-16 13:56:50
主站蜘蛛池模板: 湖南省| 沙河市| 溆浦县| 福贡县| 扶沟县| 洛隆县| 石林| 库尔勒市| 平塘县| 扶风县| 旺苍县| 习水县| 彰武县| 铁岭市| 米林县| 龙里县| 上高县| 当阳市| 武夷山市| 滨州市| 濮阳县| 武城县| 嘉义县| 乡宁县| 元江| 冕宁县| 嘉义县| 红桥区| 彭州市| 出国| 武强县| 巨野县| 东港市| 达尔| 德江县| 方正县| 绥德县| 清河县| 三原县| 华安县| 澜沧|
