我是好人 2012-11-02 16:55:41 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1642查看 4回答
剪力墻的垂直筋的搭接是按綁扎還是焊接
剪力墻的垂直筋是三級鋼18、22,圖紙說明中沒有說剪力墻的垂直筋如何搭接,只有在一條說明中說大與20的鋼筋是焊接,小于等于20的是搭接。請問我是按照綁扎還是焊接算呢?
已采納你好:圖紙要求很明確了18可以搭接,22要求焊接了。
2012-11-02 17:14:47
剪力墻的垂直筋是三級鋼18、22,圖紙說明中沒有說剪力墻的垂直筋如何搭接,只有在一條說明中說大與20的鋼筋是焊接,小于等于20的是搭接。應是按照綁扎不是按焊接計算。
2012-11-02 17:03:23
剪力墻的垂直筋是三級鋼18、22,圖紙說明中沒有說剪力墻的垂直筋如何搭接,只有在一條說明中說大與20的鋼筋是焊接,小于等于20的是搭接。請問我是按照綁扎還是焊接算呢? 【你這個問題首先要看施工組織設計的鋼筋工程施工方案,像縱筋是 18、22的應該用焊接來考慮,對于鋼筋的材料價格來說,14以下的包括14的鋼筋采用搭接,以上的就用焊接劃算】
2012-11-03 10:00:45
這個我覺得你要問下技術上了。搭接沒啥問題。焊接有很好幾種,有單面焊、雙面焊、電渣壓力焊、閃光對焊。這也要明確一樣,要不最后算出來的鋼筋量會有微小的差別···
2012-11-02 17:44:44
