自由飛翔 2016-06-15 12:33:58 | 山東省 土建 | 2801查看 3回答
山東省定額解釋
山東省定額解釋中說:設計要求使用止水螺栓時的端頭處理,另行單獨計算。請問怎樣單獨計算?
已采納對拉螺栓端頭處理增加,按設計要求防水的現澆混凝土直形墻,電梯井壁(含不防水面)的模板面積計算。套用10-4-317,山東省建筑工程消耗量定額補充冊(二)第49頁第12條有明確說明。
2016-06-15 15:03:10
已采納若設計采用防水、油、射線等混凝土時,則10-4-132、134、136子目增加對拉螺栓1.71kg;10-4-133、135、137子目增加對拉螺栓2.498kg。
2016-06-22 08:40:33
有定額的
2016-06-15 14:43:15
