137****3462 2016-06-14 17:13:25 | 廣東省 土建 | 7846查看 2回答
定額中樓地面工程中的找平層和整體面層怎么區分
就是我不是很明白這兩者的區別。就是是不是說找平是指板面不平的情況,然后要把它弄平。整體面層是指貼了瓷磚? 例如:1、20厚M20地面砂漿抹面壓實趕光。 2、15厚M20地面砂漿找平層。 3、C20素混凝土墊層兼找坡層,最薄處50厚。 這三個分別套什么定額。
例如 1.套 地面水泥砂漿整體面層,
2. 套 地面水泥砂漿找平層,
3. 套 地面細石混凝土找平層。
找平層和整體面層的區別:
找平層只要求找平或找坡不要求壓光,
整體面層既要抹平還要壓實抹光。
2016-06-14 21:54:22
整體面層包括水泥砂漿面層、混凝土地面面層等,就是最表面的面層、
找平層是面層以下的找平層(一般是不需要壓光)。
貼瓷磚不屬于整體面層,是塊料面層。
你列舉的第1,就是整體面層子目,第2砂漿超平層,第3是混凝土墊層。
2016-06-14 19:40:03
