莘莘 2016-06-14 14:25:08 | 廣東省 土建 | 8966查看 2回答
人工挖孔樁鑿樁頭高度定額有規(guī)定?
1.人工挖孔樁鑿樁頭高度定額有規(guī)定? 2.設(shè)計樁長16米,高地面0.5cm。。那么樁芯砼工程量高度是計算16+0.5?這樣就可以?
鑿樁頭的高度一般為0.5 ~1米。
2016-06-14 20:07:17
1、定額是沒有規(guī)定的,它是根據(jù)實際澆筑情況與設(shè)計要求,對高出基礎(chǔ)底以上部位就要鑿除;
2、樁芯混凝土澆筑是計算到所澆筑的頂標(biāo)高,并不能說是按16.0+0.5,因為你這16.0不知道是到什么部位的尺寸。但對于挖孔樁是計算到原地面,至于混凝土澆筑量,這要看施工記錄的澆筑量,這是因為在鉆挖樁時,孔壁是會有塌陷的情況,那么混凝土的澆筑量就會大于設(shè)計尺寸的計算量,定額叫“擴散系數(shù)”。
2016-06-14 20:54:06
