朱軍 2016-06-14 13:21:58 | 北京市 安裝 | 3341查看 2回答
帶防水盒的單項插座怎么套定額
帶防水盒的單項插座怎么套定額,來貨的時候防水盒和插座是分開的,需要組裝以后再安裝
答:一般的防水插座為單相五孔的,直接套用五孔的插座就好了,防水盒的安裝包含在內(nèi)的,主材加上防水盒的價格就好了,其余的沒有啥變化的
2016-06-14 17:09:09
您安裝子目是不變的
只是您的插座的單價不同(您可以把插座+防水盒+組裝=防水插座的單價)
2016-06-14 14:03:30
